Saeco
Ersatzteile für Saeco SUP015ERE Kaffeemaschine (SUP015ERE Royal Digital Plus)
Saeco
SUP015ERE
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste: Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt. Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee. 6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Saeco Gaggia Auslaufstutzenset 20003254
154237
Auslaufstutzen PHILIPS Saeco 996530010151 20003254 Set für Heizelement KaffeemaschineBefindet sich zwischen Heizelement bzw. Thermoblock und Brühgruppe. Bestehend aus: Auslaufstutzen (Ventilzapfen, einzeln: Saeco-Nr. 9011.100), Gleitstück zu Auslaufstutzen, Ventilfeder, Führungsstift zu Ventilfeder, Ventilstift mit Viton®-Dichtung und 3 O-Ring-Dichtungen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Dichtring PHILIPS Saeco 140324461 ORing 10mmØ für Ventilspindel Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172629
Dichtring 10mmØ für Ventilspindel PHILIPS Saeco 140324461 in Kaffeemaschine KaffeeautomatPhilips Saeco 140324461 / 996530013509 Dieser schwarze O-Ring ORM0060-20 ist z.B. an der Ventilspindel der Kaffeeautomaten Magic , Royal , Vienna eingesetzt. Er befindet sich u.a. vorne links an der Ventilspindel bzw. dem Heißwasser-Dampfventil. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747 Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil. Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513Philips Saeco 9011.132 / 996530067513 Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen. Ausguss
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in Kaffeemaschine
155365
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in KaffeemaschinePhilips Saeco 9161.222 996530050657 Diese konisch zulaufende Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe des Kaffeevollautomaten. Durchmesser: 6,1 / 4,2 mm Länge: 36 mm Ventil
Saeco O-Ring 996530059406 für Kaffeemaschine Brüheinheit Dichtung
11011866
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine Philips Saeco 149360200 996530018269 Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten Innen-Ø: 5,0 mm Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Zahnrad 12/90 Zähne, weiß 9121.042 Saeco Philips
155358
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049894 12/90 Zähne für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.042 996530049894 Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Zahnrad DeLonghi 421941060951 Delonghi
11062931
Zahnrad DeLonghi 421941060951 Delonghi Kaffeemaschine
Ventil Magnetventil 11008828 Saeco Philips
154241
Magnetventil PHILIPS Saeco 996530065688 für Kaffeemaschine Philips Saeco 11008828 996530065688 Ventil
Zahnrad 108 Zähne, M4000 9121.069.150 Saeco Philips
155364
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049928 M4000 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.069.150 996530049928 Getriebe
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ CHINA L=1200MM
5511378
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0312.032.710 996530040429 SCHUBLADE KAFFEESATZ MA RO DUNKELGRAU MO
5497212
0312.032.710 996530040429 SCHUBLADE KAFFEESATZ MA RO DUNKELGRAU MO Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
0313008770 996530040589 PULVERFACHDECKEL SILBER
5497228
0313008770 996530040589 PULVERFACHDECKEL SILBER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0314.022.710 996530040821 SCHUBLADE RESTWASSER MADL DUNKELGRAU
5497308
0314.022.710 996530040821 SCHUBLADE RESTWASSER MADL DUNKELGRAU Gehäuseteile,Gefässe
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200MM
5548702
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9991.096 996530051817 GUMMIFUSS DREHRING SELBSTKLEBEND MA, RO
5549860
9991.096 996530051817 GUMMIFUSS DREHRING SELBSTKLEBEND MA, RO Gehäuseteile,Fuß
0301.041.150 SCHUBLADE BRÜHGRUPPE MA RO
5601848
0301.041.150 SCHUBLADE BRÜHGRUPPE MA RO Gehäuseteile,Schubladen
0301.046.230 996530039481 WASSERTANK , MAGIC/ROYAL
5601849
0301.046.230 996530039481 WASSERTANK , MAGIC/ROYAL Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
0301.057.150 996530039501 RING
5616557
0301.057.150 996530039501 RING Gehäuseteile,Ringe
9169.A14.150 996530050949 RÄNDELSPANNMUTTER GRAU
5640009
9169.A14.150 996530050949 RÄNDELSPANNMUTTER GRAU Befestigungsteile
9990.005.050 MILCHSCHAUMDÜSE OHNE HÜLSE SCHWARZ
7796799
9990.005.050 MILCHSCHAUMDÜSE OHNE HÜLSE SCHWARZ Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM=14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM=14, FÜR TANK, AM GERÄT Dichtungen
146680659 996530016527 MESSLÖFFEL MIT AUFHÄNGEBOHRUNG GROSS
8214015
146680659 996530016527 MESSLÖFFEL MIT AUFHÄNGEBOHRUNG GROSS Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
HD5087/01 996530025808 KABEL MIT STECKER SCHWARZ LÄNGE=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL MIT STECKER SCHWARZ LÄNGE=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
842501678 MISCHROHR CHROM ZU MILCHSCHAUM
8219933
842501678 MISCHROHR CHROM ZU MILCHSCHAUM Sprühteile/ Düsen
9161069150 996530050496 HANDGRIFF ZUR BRÜHGRUPPE GRAU
9515977
9161069150 996530050496 HANDGRIFF ZUR BRÜHGRUPPE GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
21001711 996530010528 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA
F227442
21001711 996530010528 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA Filter mechanisch
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ
F695043
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ Zubehörteile,Löffel
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER
F73971
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER Filter mechanisch
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
G621222
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA Filter mechanisch
421941089692 GRAUWASSERVENTIL V2 BEHÄLTERKOLBEN
H201661
421941089692 GRAUWASSERVENTIL V2 BEHÄLTERKOLBEN Ventile
IN-TANK-WASSERFILTER
H629496
IN-TANK-WASSERFILTER Filter mechanisch
688001003718 CA6903/10 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK
H987783
688001003718 CA6903/10 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK Filter mechanisch
688001000056 CA6903/22 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK.
H987784
688001000056 CA6903/22 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK. Filter mechanisch
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
M534247
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA Filter mechanisch
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN
Q513187
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN Filter mechanisch
421941106891 SCHWARZES NETZKABEL L EQUAL
R338501
421941106891 SCHWARZES NETZKABEL L EQUAL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
