Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Temperaturbegrenzer PHILIPS 189422000 Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
172740
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 189422000 996530026907
10 A, 250 Volt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 145841500 996530015809 für Kaffeemaschine
172615
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 996530015809 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 145841500 996530015809
Dichtet zwischen Siebträger und Siebträgeraufnahme ab. Wenn Kaffee beim Bezug am Siebträger herunter läuft, kann diese Dichtung der Grund sein.
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Siebhalterdichtung Innen Ø 35mm DeLonghi 642001001629 für Kaffeemaschine
11062935
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco123741421 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
172669
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530011292 48mmØ in KaffeemaschinePhilips Saeco 123741421 996530011292
Dieses Brühsieb ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Magic, Gaggia Cubika, Magie
Brühgruppe
Dichtring PHILIPS Saeco 140322962 ORing 73mmØ für Heizelement Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172693
Dichtring PHILIPS Saeco 140322962 ORing 73mmØ für Heizelement Kaffeemaschine Kaffeeautomat OriginalTeil Philips Saeco 140322962 / 996530013489 O-Ring, z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Poemia , Via Venezia , Gran Crema Befindet sich im unteren Teil des Heizelemente- bzw. Thermoblockkörpers.
Ventilfeder Siebhalter / Heizelement Philips Saeco 126761518 für Kaffeemaschine
172650
Ventilfeder Siebhalter / Heizelement Philips Saeco 126761518 für Kaffeemaschine Philips Saeco 126761518 / 996530011596.
Feder für das Warmwasserventil.
Ventil
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ CHINA L=1200MM
5511378
128210200 SICHERUNGSSCHEIBE D=2MM
8213257
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
222891400 996530028965 UNTERER KESSELKÖRPER RVS
3555224
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
227431350 996530029995 MILCHSCHAUMDÜSE , SCHWARZ
389931
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8
3930728
Anschlussteile,Schlauch
9991007 996530051758 SECHSKANTMUTTER 1/8 GAS MESSING B=6
3930731
129511903 LINSEN-BLECHSCHR. 2,9X6,4 DIN
4883731
11008877 996530005078 STÜTZHÜLSE SAECO
5342266
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
Pumpen und Zubehör
123390109 MUTTER GAS
5542843
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA
5543988
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200MM
5548702
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
188150151 996530026608 HEIZUNG 120V-900W THERMOBLOCK INOX
5549261
AT019 996530051146 ANTIHAFTSCHLAUCH 4X6
5600703
11001194 996530000698 ANSCHLUSS ULKA-PUMPE GERADE ELC
5600741
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
8301006000 996530038904 DÜSENSET
5616023
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
Pumpen und Zubehör
CP9064/01 996530067961 SCHWARZER ALUMINIUM-PRESSFILTERHALTER ABC EINHEIT
6146779
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN
8213010
123741421 996530011292 FILTER D=48MM
8213050
Filter mechanisch,Siebe
126761518 996530011596 VENTILFEDER
8213104
128310321 996530012339 FÄCHERSCHEIBE A3,2 DIN 6798 IN
8213263
128310521 996530012346 UNTERLEGSCHEIBE A5,3 DIN 6798
8213268
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692
8213451
129854021 996530013107 SENKSCHRAUBE M4X8 DIN 965 INOX
8213499
142690381 996530014176 WASSERTANK TRANSPARENT, AROMA
8213591
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
145849762 996530015901 REDUZIERSATZ BRÜHKAMMERHÖHE G
8213877
146680159 996530016519 MESSLÖFFEL GRAU
8214013
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
147623150 996530016882 GERÄTEFUSS MCAPCOMBI
8214078
Gehäuseteile,Fuß
147920300 996530017351 T-FORM ANSCHLUSS KUNSTSTOFF
8214193
149181550 996530017711 GUMMIAUFHÄNGUNG ULKA-PUMPE
8214267
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149450588 996530018311 VENTIL
8214384
149640650 996530018388 ABTROPFSCHALE SZ. AN/AUS
8214399
HD5087/01 996530025808 KABEL MIT STECKER SCHWARZ LÄNGE=120
8214796
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
189422000 996530026907 THERMOSTAT 95°C
8214966
Thermostate
189428200 996530026954 THERMOSTAT 175°C
8214991
Thermostate
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
124653221 996530011363 SIEB FÜR ESPRESSO-SERVINGS PADS
8760238
Filter mechanisch
140322962 996530013489 O-RING 176
8836295
140320762 996530013454 DICHTUNG FÜR MILCHAUFSCHÄUMDÜSE
9064824
140322262 996530013479 DICHTUNG OR 2050
9219723
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
188150158 996530026612 HEIZSCHLANGE
9427291
189425100 996530026928 THERMOSTAT 127°C DAMPF
D326371
Thermostate
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK
D704471
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
Pumpen und Zubehör
73 X 3,5 70 ROT FDA
D966132
73 X 3,5 70 ROT FDA
996530051226 SCHLAUCH 5X8 70SR L=1000MM
F192673
21001711 996530010528 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA
F227442
Filter mechanisch
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ
F695043
Zubehörteile,Löffel
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER
F73971
Filter mechanisch
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA
G106458
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
Pumpen und Zubehör
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
G621222
Filter mechanisch
IN-TANK-WASSERFILTER
H629496
Filter mechanisch
688001003718 CA6903/10 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK
H987783
Filter mechanisch
688001000056 CA6903/22 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK.
H987784
Filter mechanisch
421944081531 ULKA PUMPE EFP5/S 120V-60HZ
M181204
Pumpen und Zubehör
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
M534247
Filter mechanisch
NETZKABEL T12-STECKER MIT C13 KUPPLUNG
M912671
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
Pumpen und Zubehör
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN
Q513187
Filter mechanisch
421941106891 SCHWARZES NETZKABEL L EQUAL
R338501
421941312091 SIEBTRÄGER
X198455
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
Pumpen und Zubehör
