Brühgruppe Philips Saeco 421944037611 für Kaffeemaschine
172667
Brühgruppe Philips Saeco 421944037611 für Kaffeemaschine Philips Saeco 421944037611 / 11012810
Diese Brüheinhei mit Dichtung ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Energica, Exprelia, Xelsis
Brühgruppe
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Türscharnier für Fronttür PHILIPS Saeco 996530009581 Original unten rechts für Kaffeemaschine
172646
Türscharnier für Fronttür PHILIPS Saeco 996530009581 Original unten rechts für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 17000094 996530009581
Passendes oberes Scharnier: Saeco-Nr. 17000106 / 996530009584.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513Philips Saeco 9011.132 / 996530067513
Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen.
Ausguss
Ventilstift für Auslaufstutzen Philips Saeco 11009019996530005183 für Kaffeemaschine
172727
Ventilstift für Auslaufstutzen Philips Saeco 11009019 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11009019 / 996530005183.
Ersetzt Messing-Ausführung. In einigen Geräten wurde zusätzlich Pin Saeco-Nr. 11009013 / 996530005176 verbaut. Diesen ggfs. bitte separat bestellen.
Ventil
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339085
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 Original für Brühgruppe Kaffeemaschineeingesetzt in Xelsis Exprelia KaffeeautomatenOriginalteil: Philips Saeco 421944002701
Brühgruppe
Wasserfilter für Wasserzulauf Saeco 144650300 Saeco Philips
155352
Wasserfilter PHILIPS Saeco 996530015428 für Wasserzulauf Kaffeemaschine OT: Philips Saeco 144650300 996530015428
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Abtropfschale PHILIPS Saeco 996530071992 17001901 schwarz für Kaffeemaschine
172664
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Brühgruppe Saeco 421946508511 für Kaffeemaschine
11000189
Brühgruppe
Auslaufstutzen PHILIPS Saeco 996530002717 11005060 für Heizelement Kaffeemaschine
172624
Auslaufstutzen PHILIPS Saeco 996530002717 11005060 für Heizelement KaffeemaschineBefindet sich zwischen Heizelement (Durchlauferhitzer) und Brühgruppe.
Ausguss,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 12000781 996530007887 für Kaffeemaschine
172634
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 996530007887 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 12000781 996530007887
Misst die Wasserdurchflussmenge die durch den Kaffeeautomaten fließt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Türscharnier für Fronttür PHILIPS Saeco 996530009584 oben rechts für Kaffeemaschine
172741
Türscharnier für Fronttür PHILIPS Saeco 996530009584 oben rechts für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 17000106 996530009584
Passendes unteres Scharnier: Saeco-Nr. 17000094 / 996530009581.
Blende
Rückseite Kaffeeauslauf Philips Saeco 11013001 996530006579 für Kaffeeautomat
11065886
Kaffeemaschine
Getriebemotor PHILIPS Saeco 996530002796 für Brühgruppe Kaffeemaschine
172660
Getriebemotor PHILIPS Saeco 996530002796 für Brühgruppe Kaffeemaschine OriginalTeil Philips Saeco 11005214 996530002796
Motor Brühgruppenantrieb 120 Volt. Dieser Motor bewegt die Zahnräder im Getriebegehäuse.
Brühgruppe,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f264d359df824fa799cfa0393435330b
