Saeco
Ersatzteile für Saeco RI9753/97 Kaffeemaschine (RI9753/97 Odea)
Saeco
RI9753/97
RI9753/97 Odea
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste: Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt. Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee. 6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Abtropfschalenhalter PHILIPS Saeco 996530072781 17002054 für Kaffeemaschine
172665
Abtropfschalenhalter PHILIPS Saeco 996530072781 17002054 für KaffeemaschineHalterung für die Abtropfschale bzw. Restwasserlade. Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Dichtring Philips Saeco 12001613 ORing 10mmØ für Ventilkörper Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172735
Dichtring Philips Saeco 12001613 ORing 10mmØ für Ventilkörper Kaffeemaschine Kaffeeautomat OriginalTeil Philips Saeco 12001613 / 996530067867 O-Ring, z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Odea, Talea Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Laufrolle Rad unten PHILIPS Saeco 11000223 996530000126 für Kaffeeautomat
172608
Laufrolle Rad unten PHILIPS Saeco 996530000126 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11000223 996530000126 Befindet sich an der Geräteunterseite, hierdurch kann der Kaffeevollautomat gedreht werden. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung 6mmØ für Ventilkörper Philips Saeco 12001614 für Kaffeemaschine
172734
Dichtung 6mmØ für Ventilkörper Philips Saeco 12001614 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 12001614 / 996530067769. Befindet sich am Ventilkörper für die Milk Island Dampf- und Heißwasserdüse. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kaffeesatzbehälter PHILIPS Saeco 11003533 996530001717 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
172692
Kaffeesatzbehälter PHILIPS Saeco 11003533 996530001717 Tresterbehälter für Kaffeemaschine OriginalTeil Philips Saeco 11003533 996530001717 Satzbehälter inklusive Kontaktgeber (Magnet) für die Trestererkennung. Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Funktionsventil PHILIPS Saeco 996530005801 für Kaffeemaschine
172614
Funktionsventil PHILIPS Saeco 996530005801 für Kaffeemaschine Philips Saeco 11010544 996530005801 Befindet sich an der Brühgruppe. Ventil
Ventil PHILIPS Saeco 20000591 996530009861 Funktionsventil für Kaffeemaschine
172730
Ventil PHILIPS Saeco 996530009861 Funktionsventil für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 20000591 996530009861 Dient der Wasserverteilung im Gerät. Ventil
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000130 996530007749 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ
5542772
12000130 996530007749 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ Pumpen und Zubehör
11000511 996530000315 MOTOR COFFEEGRINDER/V3.1 120V ASSY
D682267
11000511 996530000315 MOTOR COFFEEGRINDER/V3.1 120V ASSY Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
NE05038 996530058869 SCHALTER Schalter / Taster
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01
1982662
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
20005362 996530010169 KOLBEN SZ ZU BRÜHGRUPPE S0053
2949426
20005362 996530010169 KOLBEN SZ ZU BRÜHGRUPPE S0053 Gehäuseteile,Gefässe
20000591 996530009861 VENTIL
2954744
20000591 996530009861 VENTIL Ventile
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF
3028708
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF Lager
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING
3032785
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING Rad/Rollen
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
20000590 996530009859 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION
3378203
20000590 996530009859 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
20000592 996530009862 VENTILAUSGANG FÜR FUNKTIONSVENTIL
3378205
20000592 996530009862 VENTILAUSGANG FÜR FUNKTIONSVENTIL Anschlussteile
11000223 996530000126 LAUFROLLE/FUSS
3546485
11000223 996530000126 LAUFROLLE/FUSS Rad/Rollen
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
11001546 996530000891 SCHLAUCH M. KUNSTSTOFFTEIL
4812973
11001546 996530000891 SCHLAUCH M. KUNSTSTOFFTEIL Anschlussteile
11004196 996530002117 ABDECKUNG Z. DAMPFROHR, OBEN
4813025
11004196 996530002117 ABDECKUNG Z. DAMPFROHR, OBEN Gehäuseteile
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175°
4882163
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175° Thermostate
11005287 996530002822 STOPFEN KNOPF DAMPF
4890441
11005287 996530002822 STOPFEN KNOPF DAMPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119
4924167
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119 Anschlussteile
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
11003648 996530001805 RESTWASSERAUSLAUF 90°
4963096
11003648 996530001805 RESTWASSERAUSLAUF 90° Anschlussteile
140325462 996530013526 O-RING ORM 0070-20
4963097
140325462 996530013526 O-RING ORM 0070-20 Dichtungen
11003670 996530001828 TURBINE HALTER
5014698
11003670 996530001828 TURBINE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR
5341960
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE
5499550
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE Anschlussteile
11001339 996530000763 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA
5499597
11001339 996530000763 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA Gehäuseteile
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11002957 996530001408 FEDER HWD-HAHN
5503300
11002957 996530001408 FEDER HWD-HAHN Federn
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO
5505834
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO Stopfen
11004199 996530002119 KONDENSWASSERAUSLAUF
5508783
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11004388 996530002267 KAFFEETASTE ANTHR,
5511424
11004388 996530002267 KAFFEETASTE ANTHR, Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11004591 ABDECKUNG WASSERTANK GO GRAU
5517255
11004591 ABDECKUNG WASSERTANK GO GRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11005096 996530002744 VENTILFEDER
5519547
11005096 996530002744 VENTILFEDER Befestigungsteile
11007037 996530004003 BLENDE Z, HALTERUNG ABTROPFS, V2 P0049
5524161
11007037 996530004003 BLENDE Z, HALTERUNG ABTROPFS, V2 P0049 Gehäuseteile
11010544 996530005801 VENTIL KPLT, ZU KAFFEEAUSLAUF P0049
5542455
11010544 996530005801 VENTIL KPLT, ZU KAFFEEAUSLAUF P0049 Ventile
11011221 996530005995 ABDECKUNG HINTEN ZU KAFFEEAUSLAUF P0049
5542526
11011221 996530005995 ABDECKUNG HINTEN ZU KAFFEEAUSLAUF P0049 Gehäuseteile
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W
5542685
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W Heiz und Kühlelemente
11022486 996530007383 DAMPFROHR KPLT, V2 P0049/P0053 MESSING/C
5542732
11022486 996530007383 DAMPFROHR KPLT, V2 P0049/P0053 MESSING/C Sprühteile/ Düsen
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000182 996530007782 PUMPE ULKA
5542790
12000182 996530007782 PUMPE ULKA Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
12001369 996530008039 TORX 10 5X35
5542832
12001369 996530008039 TORX 10 5X35 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ, Befestigungsteile
129932502 996530013201 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND
5543655
129932502 996530013201 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
140324459 996530013508 O-RING 0060-20
5543990
140324459 996530013508 O-RING 0060-20 Dichtungen
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING
5549447
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING Rad/Rollen
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
NF11.052 996530059178 SCHLAUCHKLEMME HEISSWASSERDAMPF - SCHLAUCH INCANTO
5551066
NF11.052 996530059178 SCHLAUCHKLEMME HEISSWASSERDAMPF - SCHLAUCH INCANTO Befestigungsteile
NF11.084 996530059199 KLEMMFEDER HWD - ROHR INCANTO, DIVINA
5551067
NF11.084 996530059199 KLEMMFEDER HWD - ROHR INCANTO, DIVINA Federn
11022216 996530007256 SCHUTZABDECKUNG MONTAGEPLATTE SCHWARZ
5601311
11022216 996530007256 SCHUTZABDECKUNG MONTAGEPLATTE SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25 Befestigungsteile
20006884 996530067764 KAFFEEAUSLAUF V3 VALVE P0049
5602409
20006884 996530067764 KAFFEEAUSLAUF V3 VALVE P0049 Gehäuseteile,Gefässe
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG Anschlussteile,Rohre
12001614 996530067769 DICHTUNG OR 2012 IN VITON FDA 70SH
5697692
12001614 996530067769 DICHTUNG OR 2012 IN VITON FDA 70SH Dichtungen
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
11025775 996530067768 VENTILKÖRPER V2 ODEA-TALEA P0049-53
6007010
11025775 996530067768 VENTILKÖRPER V2 ODEA-TALEA P0049-53 Ventile
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
123453102 996530011241 SECHSKANTMUTTER M4 DIN 982 ZN
8213035
123453102 996530011241 SECHSKANTMUTTER M4 DIN 982 ZN Befestigungsteile
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER) Anschlussteile,Schlauch
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
189428600 996530026958 THERMOSTAT 175°
8214993
189428600 996530026958 THERMOSTAT 175° Thermostate
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M
8692381
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M Anschlussteile,Schlauch
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
5332259800 TUBO MANDATA ACQUA(PP) L=160 MCSA PASSEND FÜR AEG
9346734
5332259800 TUBO MANDATA ACQUA(PP) L=160 MCSA PASSEND FÜR AEG Anschlussteile,Schlauch
11001543 996530000887 FUNKTIONSVENTIL KPLT.
9428282
11001543 996530000887 FUNKTIONSVENTIL KPLT. Ventile,Magnetventile
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN Sprühteile/ Düsen
HD5071/01 996530001717 KAFFEESATZBEHÄLTER
966367
HD5071/01 996530001717 KAFFEESATZBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
12000781 996530007887 STRÖMUNGSMESSER
9811500
12000781 996530007887 STRÖMUNGSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190° Thermostate
11012095 996530006305 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE
D325894
11012095 996530006305 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE Federn
12001615 996530067929 OR 2025 IN EPDM PEROX.FDA 70 SH
D327081
12001615 996530067929 OR 2025 IN EPDM PEROX.FDA 70 SH Dichtungen
146002800 996530016272 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124
D387059
146002800 996530016272 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA
D575386
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
12001715 996530069758 SCREW TCB TORX 20 M4X8 AUTOFORMING ZN-B
D633901
12001715 996530069758 SCREW TCB TORX 20 M4X8 AUTOFORMING ZN-B Befestigungsteile
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
11030327 996530072642 VASCA REC.ACQ.GRUP.V2 P0049 VERN.TIT.
D726506
11030327 996530072642 VASCA REC.ACQ.GRUP.V2 P0049 VERN.TIT. Gehäuseteile,Gefässe
11030318 996530072646 VASCA REC.ACQ.GRUP.V2 P0049 CARB.
D726510
11030318 996530072646 VASCA REC.ACQ.GRUP.V2 P0049 CARB. Gehäuseteile,Gefässe
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
