Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513Philips Saeco 9011.132 / 996530067513
Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen.
Ausguss
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Zahnrad DeLonghi 421941060951 Delonghi
11062931
Kaffeemaschine
Ventil PHILIPS Saeco 229452100 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine
172658
Ventil PHILIPS Saeco 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 229452100 996530031903
Befindet sich an der Ulka Pumpe. Wenn das Gerät aufheizt und ein zu hoher Druck entsteht, wird der hier abgebaut.
Die Ursache für defekte oder geplatzte Schläuche liegt oftmals darin, dass dieses Ventil defekt ist.
Ventil
Zahnrad 108 Zähne, M4000 9121.069.150 Saeco Philips
155364
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049928 M4000 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.069.150 996530049928
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Abtropfschalenrahmen PHILIPS Saeco 996530031213 229170450 mit Dichtung für Kaffeemaschine
172705
Abtropfschalenrahmen PHILIPS Saeco 996530031213 229170450 mit Dichtung für KaffeemaschineRahmen zu Abtropfschale/Support, Dichtung zu Abtropfschale.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
184651500 996530025948 VERRIEGELUNGSSCHRAUBE ENTSTÖRFILTER 16A
D683383
286852058 996530034337 MAHLWERKMOTOR 1,25 SX 230V
1926951
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
11005343 996530002844 AUFNAHME ZUM VENTILKÖRPER
2893434
11002323 996530001279 DICHTUNG
2947734
140324461 996530013509 O-RING
2960288
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING
3032785
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
129532521 996530012884 SENK-BLECHSCHRAUBE 2,9X9,5 DIN7982 INOX
3546574
147922700 996530017382 ANSCHLUSS ZU SUPPORT DLEH
4248092
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175°
4882163
Thermostate
129511903 LINSEN-BLECHSCHR. 2,9X6,4 DIN
4883731
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
4301018000 996530036567 ANSCHLUSSSTUTZEN ZU DAMPFROHR UNTEN
5004011
0701014150 996530044404 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU
5497443
12000131 996530007751 ULKA-PUMPE EX5 120V
5542773
Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZINKT
5543498
129932202 996530013197 SCHRAUBE M5X20
5543580
140326661 996530013546 O-RING 0040-20 EPDM
5543991
149213000 996530018115 DECKEL FÜR MAHLGRADEINSTELLUNG
5544028
283551955 996530033552 STECKER 2-POLIG + KABEL ZU WASSERT
5549346
Thermostate,Temperaturfühler
289201000 996530035375 KABEL+THERMOPILLE 100°
5549358
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING
5549447
9991.096 996530051817 GUMMIFUSS DREHRING SELBSTKLEBEND MA, RO
5549860
Gehäuseteile,Fuß
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NF11.052 996530059178 SCHLAUCHKLEMME HEISSWASSERDAMPF-SCHLAUCH INCANTO
5551066
NM02028 996530059461 O-RING 2015 EPDM
5552830
U044,020 996530061853 SCHRAUBE TSPC M5X30 DIN965 VERZINKT
5553332
U046.003 996530061862 SCHRAUBE 3,5X48X28
5553764
U310003 996530062077 MUTTER M5 SELBSTSICHERND
5559143
0345.R05 DÜSE
5617188
0345.R05 DÜSE
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
122842121 996530011086 MISCHROHR ZU MILCHSCHAUMDÜSE
8212997
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123453102 996530011241 SECHSKANTMUTTER M4 DIN 982 ZN
8213035
123453902 996530011251 MUTTER M5X0,8 SELBSTSICHERND
8213039
125743421 996530011445 ABTROPFGITTER RVS INCANT
8213079
126772518 996530011711 FEDER ZU VENTILSPINDEL CREMAEI
8213139
126772918 996530011715 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG
8213141
127535820 996530012104 UNTERLEGSCHEIBE MESSING ZU VORNE
8213206
128310321 996530012339 FÄCHERSCHEIBE A3,2 DIN 6798 IN
8213263
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129025302 996530012577 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONTTÜR INNEN
8213320
129512503 996530012821 LINSEN-BLECHSCHRAUBE 2,9X9,5 DIN 798
8213366
129571121 996530012911 LINSEN-BLECHSCHRAUBE PH/SW 3X14
8213406
129660902 BLECHSCHRAUBE ST 3,5X12-Z1-C-Z
8213438
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
140329162 996530013579 O-RING 117 70SH
8213514
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING
8213745
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM=14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
145854562 996530015961 DICHTUNG ZU SUPPORT MAHLWERKSM
8213890
145854760 996530015963 DICHTUNG FÜR BOHNENBEHÄLTER
8213892
145854962 DICHTUNG ZU KAFFEEAUSLAUF
8213893
145897300 996530016123 UNTERTEIL DREHKNOPF MAHLGRADEI
8213927
146002150 996530016264 ZAHNRAD Z=14-24 FÜR MAHLGRADEINHEIT
8213966
146313740 996530016327 HALTERUNG TÜRGRIFF SILBER
8213977
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
147623150 996530016882 GERÄTEFUSS MCAPCOMBI
8214078
Gehäuseteile,Fuß
147756400 ABDECKUNG ZU DAMPFVENTIL
8214164
147756562 996530017211 ABDECKUNG ZU KLEMMFEDER
8214165
147757050 SCHUTZABDECKUNG ZU DAMPFROHR
8214167
148380800 996530017431 DICHTRING FÜR FÜHRUNG KAFFEEAUSLAUF
8214213
148620900 996530017497 KUGELLAGERSCHALE ZU GELENK
8214237
Lager
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
149198700 HALTERUNG ZU VENTILSPINDEL
8214330
149199050 996530017963 TRÄGER FÜR SENSOR
8214332
149199750 996530017975 TRÄGER ZU ZAHNRAD OBEN
8214333
Lager
149199850 996530017976 TRÄGER ZU ZAHNRAD UNTEN
8214334
Lager
149200450 996530017983 HALTERUNG ZU KUGELGELENK DAMPF
8214335
149213450 996530018123 ABDECKUNG ZU KAFFEEAUSLAUF IDS
8214356
149361200 996530018278 SCHLAUCH 7,5X9,3 SCHWARZ
8214380
Anschlussteile,Schlauch
186724200 996530026336 MIKROSCHALTER FRONTTÜR
8214878
189428600 996530026958 THERMOSTAT 175°
8214993
Thermostate
227710904 996530030181 DREHKNOPF HEIÁW./DAMPFVENTIL C
8215376
228660204 996530030647 KUGELGELENK ZU DAMPFROHR FESTS
8215452
228660304 996530030649 KUGELGELENK ZU DAMPFROHR BEWEG
8215453
229183526 996530031298 SCHARNIER SILBER FRONTTÜR
8215547
229183726 996530031308 TRÄGER FÜR ABTROPFSCHALE SILBER
8215552
229200250 996530031366 ABDECKUNG ZU DREHKNOPF CREMAEI
8215560
229452100 996530031903 AUSGLEICHS- UND ÜBERDRUCKVENTIL
8215642
229630826 996530031986 ABTROPFSCHALE SILBER
8215648
Gehäuseteile,Gefässe
229630841 996530031987 ABTROPFSCHALE SILBER INCANTO
8215649
140321462 996530013462 O-RING 2018, ROT
8657946
140320459 996530013445 O-RING
8698350
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
140320461 996530013446 O-RING 0080-20 PTFE FDA
8917788
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5MM
8936955
147922249 996530017374 ANSCHLUSSSTÜCK ZUM DAMPFROHR
9008696
222270249 996530027142 ANSCHLUSSSTUTZEN
9010211
145896949 996530016117 EINRASTBUCHSE ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
9010594
140320762 996530013454 DICHTUNG FÜR MILCHAUFSCHÄUMDÜSE
9064824
9161112150 996530050556 WASSERSTANDSANZEIGER WASSERTANK GRAU POS 1-5
9064828
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
229170450 996530031213 TRÄGER ZUR ABTROPFSCHALE
9071313
20007014 996530068486 KIT VENTILKÖRPER DAMPF
9262925
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
9161.050.230 996530050459 STOPFENABDECKUNG WASSERSTANDSANZEIGER 1 STK.
9685937
145501211 996530015694 SCHWIMMER FÜR TROPFTASSE, RUNDROT
9760382
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
126764718 996530011626 DRUCKFEDER
9970786
140320462 996530013447 O-RING
9972883
140640200 996530013621 WEISSER KAFFEECREME-VERSTELLSTIFT
D326218
129912902 996530013153 SCHRAUBE TCB TORX 10 2,9X6,5 BLECH ZN-B
D576718
996530018133 SCHWARZE KAPPE FÜR FLOATING SPACE LAV.
D577286
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
U207.003 996530062033 SCHEIBE A3,2 DIN125 VERZINKT
D581899
129535721 996530012898 SENKKOPF-BLECHSCHRAUBE 3,5X9,5 DIN79
D589600
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA
16700001 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH: 5.8-7
F190519
421941094152 ZAHNRAD
F191843
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
