Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Temperaturbegrenzer PHILIPS 189422000 Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
172740
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189422000 996530026907
10 A, 250 Volt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Sieb PHILIPS Saeco 996530011332 CP9063/01 für Filterträger GranCrema Kaffeemaschine Siebträger
172671
OriginalTeil Philips Saeco 124650221 996530011332 CP9063/01
Geeignet für 2 Tassen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Siebträger wie PHILIPS Saeco 996530067961 CP9064/01 mit Sieb für Kaffeemaschine
10002472
AlternativTeil passend wie Philips Saeco 11026924 996530067961 CP9064/01
Siebaufnahme gerade. Z.T. in die gleichen Geräte wie Philips Saeco 226551850 / 996530029833 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Inklusive 2-Tassen-Siebeinsatz.
Dichtung wie PHILIPS Saeco 996530015852 64mmØ für Siebträger AluBoiler Kaffeemaschine
340627
AlternativTeil passend wie Philips Saeco/Gaggia 145845462 996530015852
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 145841500 996530015809 für Kaffeemaschine
172615
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 996530015809 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 145841500 996530015809
Dichtet zwischen Siebträger und Siebträgeraufnahme ab. Wenn Kaffee beim Bezug am Siebträger herunter läuft, kann diese Dichtung der Grund sein.
10102905
Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530011295 49mmØ in Kaffeemaschine Siebträger
172684
Philips Saeco 123741722 996530011295
Dieses Brühsieb ist geeignet für "Espresso fein".
Siebhalterdichtung Innen Ø 35mm DeLonghi 642001001629 für Kaffeemaschine
11062935
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco123741421 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
172669
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
Philips Saeco 123741421 996530011292
Dieses Brühsieb ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Magic, Gaggia Cubika, Magie
Brühgruppe
Dichtring PHILIPS Saeco 140322962 ORing 73mmØ für Heizelement Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172693
OriginalTeil Philips Saeco 140322962 / 996530013489 O-Ring, z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Poemia , Via Venezia , Gran Crema Befindet sich im unteren Teil des Heizelemente- bzw. Thermoblockkörpers.
Ventilfeder Siebhalter / Heizelement Philips Saeco 126761518 für Kaffeemaschine
172650
Philips Saeco 126761518 / 996530011596.
Feder für das Warmwasserventil.
Ventil
Siebträger mit Sieb Philips Saeco 421944025151 für Kaffeemaschine
611570
Diese schwarze Siebaufnahme mit dem seitlich geraden 2-Tassen-Siebeinsatz für die Siebträgermaschine ist u.a. auch passend wie 996530067961 CP9064/01
Dieses Set ist z.T. in die gleichen Geräte wie Philips Saeco 226551850 / 996530029833 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ CHINA L=1200MM
5511378
183502000 NETZKABEL SZ. M. STECKER
8214761
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8
3930728
Anschlussteile,Schlauch
9991007 996530051758 SECHSKANTMUTTER 1/8 GAS MESSING B=6
3930731
140325962 996530013534 O-RING 3212
4907208
HD5082/01 996530028009 WASSERTANK VIA VENETO
5023057
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
11008877 996530005078 STÜTZHÜLSE SAECO
5342266
0701014150 996530044404 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU
5497443
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200MM
5548702
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000901 996530007956 SCHALTER EINPOLIG SCHWARZ 230V
5601427
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
Pumpen und Zubehör
CP9064/01 996530067961 SCHWARZER ALUMINIUM-PRESSFILTERHALTER ABC EINHEIT
6146779
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
120460204 996530010777 KLEMMRING D=10,6MM B=5MM
8212944
123741722 996530011295 BRÜHSIEB
8213052
Filter mechanisch,Siebe
126770818 996530011693 DRUCKFEDER
8213135
129580721 996530012935 SCHRAUBE M3X8 DIN 965
8213415
141910764 996530013738 VENTILHÜLSE D=7MM, L=7MM, TEFL
8213536
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM=14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
145845362 996530015849 DICHTSCHEIBE VENTILKÖRPER
8213858
145845462 996530015852 SIEBHALTERDICHTUNG ALUMINIUM-BOILER
8213860
146680159 996530016519 MESSLÖFFEL GRAU
8214013
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
147920300 996530017351 T-FORM ANSCHLUSS KUNSTSTOFF
8214193
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149450588 996530018311 VENTIL
8214384
HD5087/01 996530025808 KABEL MIT STECKER SCHWARZ LÄNGE=120
8214796
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
189422000 996530026907 THERMOSTAT 95°C
8214966
Thermostate
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147430150 HD5053/01 996530016586 MILCHSCHAUMDÜSE SCHWARZ
8221786
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
126764718 996530011626 DRUCKFEDER
9970786
189425100 996530026928 THERMOSTAT 127°C DAMPF
D326371
Thermostate
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK
D704471
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
Pumpen und Zubehör
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA
996530051226 SCHLAUCH 5X8 70SR L=1000MM
F192673
21001711 996530010528 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA
F227442
Filter mechanisch
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ
F695043
Zubehörteile,Löffel
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER
F73971
Filter mechanisch
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA
G106458
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
Pumpen und Zubehör
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
G621222
Filter mechanisch
421941089692 GRAUWASSERVENTIL V2 BEHÄLTERKOLBEN
H201661
IN-TANK-WASSERFILTER
H629496
Filter mechanisch
688001003718 CA6903/10 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK
H987783
Filter mechanisch
688001000056 CA6903/22 KALK- UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK.
H987784
Filter mechanisch
421944081531 ULKA PUMPE EFP5/S 120V-60HZ
M181204
Pumpen und Zubehör
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
M534247
Filter mechanisch
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO
M89646
NETZKABEL T12-STECKER MIT C13 KUPPLUNG
M912671
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
Pumpen und Zubehör
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN
Q513187
Filter mechanisch
421941106891 SCHWARZES NETZKABEL L EQUAL
R338501
421941312091 SIEBTRÄGER
X198455
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
Pumpen und Zubehör
