Ersatzteile für Saeco PicoBaristo (SM5478/10)
Saeco
PicoBaristo
SM5478/10
Kaffeemaschine
Auslaufstutzen für Philips/Saeco Kaffeemaschine 421945045521 Boiler-Ventil V3
11027899
Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
EP5FM 500590179 PUMPE EP5FM
D957716
EP5FM 500590179 PUMPE EP5FM Pumpen und Zubehör
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
NE05038 996530058869 SCHALTER Schalter / Taster
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2MM INNENDURCHMESSER X8,2MM AUSSENDURCHMESSER - 1,0M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2MM INNENDURCHMESSER X8,2MM AUSSENDURCHMESSER - 1,0M Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
11003672 996530001831 FEDER FÜR VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER FÜR VENTIL WASSERTANK Federn
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8
3930728
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
00610893 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM Befestigungsteile
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11000194 996530000115 HALTERUNG ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11000759 996530000487 FEDER FÜR HEISSWASSERROHR
5499106
11000759 996530000487 FEDER FÜR HEISSWASSERROHR Federn
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER FÜR BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER FÜR BOILER Federn
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 TRÄGER UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ Rad/Rollen
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ MESSING BOHNENBEHÄLTER
5542564
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ MESSING BOHNENBEHÄLTER Gehäuseteile
12000070 996530007732 O-RING 0060-15
5542756
12000070 996530007732 O-RING 0060-15 Dichtungen
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZINKT
5543498
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZINKT Befestigungsteile
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSPARENT
5548586
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSPARENT Anschlussteile,Schlauch
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA Federn
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25 Befestigungsteile
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
12001280 996530008024 TORX 10 5X20 Befestigungsteile
17000006 996530009559 SPIRALE
5601553
17000006 996530009559 SPIRALE Federn
NE05.013 996530058847 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF-VENTIL MA, RO
5602186
NE05.013 996530058847 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF-VENTIL MA, RO Schalter / Taster
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE Federn
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER
5633709
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER Federn
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ Gehäuseteile
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG Anschlussteile,Rohre
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FÜR RATIOMOTOR P124
5879565
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FÜR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W Pumpen und Zubehör
CP0157/01 996530067584 SCHLAUCH VON DER MILCHKARAFFE
7741376
CP0157/01 996530067584 SCHLAUCH VON DER MILCHKARAFFE Anschlussteile,Schlauch
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING
8213745
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH Dichtungen
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZUR BRÜHGRUPPE
8214370
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZUR BRÜHGRUPPE Zubehörteile
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER) Anschlussteile,Schlauch
HD5087/01 996530025808 KABEL MIT STECKER SCHWARZ LÄNGE=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL MIT STECKER SCHWARZ LÄNGE=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
0301.R04.150 996530039639 STL-WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
0301.R04.150 996530039639 STL-WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU Anschlussteile
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 Dichtungen
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
17001484 996530068728 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
17001484 996530068728 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR. SICHERHEITSVENTIL 16-18BAR
D220209
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR. SICHERHEITSVENTIL 16-18BAR Ventile
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190° Thermostate
17000019 996530009566 RVSKANNE MIKRO-EINSATZFEDER MYB9
D220571
17000019 996530009566 RVSKANNE MIKRO-EINSATZFEDER MYB9 Federn
11012095 996530006305 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE
D325894
11012095 996530006305 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE Federn
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER Federn
CP0158/01 996530068626 EINSATZ FÜR RACCORD MILCHROHR SCHWARZ V2
D349480
CP0158/01 996530068626 EINSATZ FÜR RACCORD MILCHROHR SCHWARZ V2 Anschlussteile
146002800 996530016272 GRAUES ZAHNRAD Z=13/90 FÜR RATIOMOTOR P124
D387059
146002800 996530016272 GRAUES ZAHNRAD Z=13/90 FÜR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
11002149 996530001186 SCHWARZER 90°-ANSCHLUSS PUMPENAUSGANG P0049/A
D575414
11002149 996530001186 SCHWARZER 90°-ANSCHLUSS PUMPENAUSGANG P0049/A Anschlussteile,Rohre
12000096 996530007742 OETIKER KLEMME D=9,5 15400022
D575991
12000096 996530007742 OETIKER KLEMME D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
U043.004 996530061808 ZN-B TCB SCHRAUBE M4X16
D581861
U043.004 996530061808 ZN-B TCB SCHRAUBE M4X16 Befestigungsteile
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO
D633825
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO Befestigungsteile
12001715 996530069758 SCHRAUBE TCB TORX 20 M4X8 SELBSTFORMEND ZN-B
D633901
12001715 996530069758 SCHRAUBE TCB TORX 20 M4X8 SELBSTFORMEND ZN-B Befestigungsteile
11013220 996530069857 STAHLPLATTE FÜR TÜRMAGNET XSM
D633928
11013220 996530069857 STAHLPLATTE FÜR TÜRMAGNET XSM Befestigungsteile,Platten
17001329 996530069817 EINSATZ MICRO CARAF.NPR/T SCHWARZ
D685113
17001329 996530069817 EINSATZ MICRO CARAF.NPR/T SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX Befestigungsteile
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK
D704471
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK Dichtungen
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE Lager
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
242212625104 NETZSCHALTER FÜR SAECO MASCHINEN
F191765
242212625104 NETZSCHALTER FÜR SAECO MASCHINEN Schalter / Taster
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421941094152 ZAHNRAD Rad/Rollen
421944006861 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F191890
421944006861 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE Federn
421944008911 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F191893
421944008911 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE Gehäuseteile,Gefässe
996530051226 SCHLAUCH 5X8 70SR L=1000MM
F192673
996530051226 SCHLAUCH 5X8 70SR L=1000MM Anschlussteile,Schlauch
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192679
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
996530073428 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192681
996530073428 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE Thermostate,Temperaturfühler
996530073436 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192688
996530073436 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
