Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung für Sieb Filter PHILIPS Saeco 996530073492 für Kaffeemaschine Kapselautomat
172714
Dichtung für Sieb Filter PHILIPS Saeco 996530073492 für Kaffeemaschine Kapselautomat OT: OriginalTeil Philips Saeco 11010119 996530073492
12000850 996530007927 SICHERUNGSRING D=6 UNI 7434
5542816
129912104 996530013143 TORX-BLECHSCHR, 4X10 UNI 9786
5543492
129912621 SCHRAUBE PT KB 30X8 WN 1413 INOX
5601600
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
11008991 996530005152 GRIFF ZU DAMPFROHR
4906598
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11007929 996530004639 KAPSELAUFFANGBEHÄLTER SILB.
5201255
Gehäuseteile,Gefässe
11007490 996530004362 FEDERRING KAMMER FIX MECH, P604 INOX
5532449
11009007 996530005169 VENTILKÖRPER
5542326
12000839 996530007922 ELEKTROVENTIL CEME 5241VN1,4B,AIX 230V
5542815
Ventile,Magnetventile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
140326661 996530013546 O-RING 0040-20 EPDM
5543991
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM
5548794
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NM02028 996530059461 O-RING 2015 EPDM
5552830
U302,003 MUTTER M4 PASSEND FÜR UNIVERSAL 5587
5559140
0345.R05 DÜSE
5617188
0345.R05 DÜSE
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
124390520 996530011326 SCHUTZLEITERANSCHLUß 45°
8213059
126765317 996530011633 VENTILFEDER
8213118
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
996530016875 147622800 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA
8214076
Gehäuseteile,Fuß
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
20007014 996530068486 KIT VENTILKÖRPER DAMPF
9262925
11009018 996530005182 VENTILSTIFT ( HEISSW.-DAMPFVENTIL)
9819782
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
126764718 996530011626 DRUCKFEDER
9970786
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
227660303 996530030128 NIK/BRASS PISTON L=15,1 ASSY.
D578309
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11024769 996530069887 TAPPO X RUBIN.NESPRESSO OT/L-F
D583013
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
421944014091 SCHLAUCHVERBINDER
F735222
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
Pumpen und Zubehör
421941089692 GREY WATER VALVE V2 CONTAINER PISTON
H201661
15400022 EINOHR KLEMME MIT EINLAGERING D=9,5
M321483
GEWEBESCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAECO
Q11935
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
Pumpen und Zubehör
