Saeco
Ersatzteile für Saeco 10001541 SAECO NINA BAR GREY SIN026XH Kaffeemaschine (SIN026XH)
Saeco
SIN026XH
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste: Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt. Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee. 6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung PHILIPS Saeco 11004543 996530002395 für Siebträger Filterhalter Kaffeemaschine
339194
Dichtung PHILIPS Saeco 11004543 996530002395 für Siebträger Filterhalter Kaffeemaschinez.T. eingesetzt in Nina Dichtung
Kaffeepadsieb PHILIPS Saeco 996530006133 11011693 für Kaffeemaschine Siebträger
172733
Kaffeepadsieb PHILIPS Saeco 996530006133 11011693 für Kaffeemaschine SiebträgerPadhalter für 1 Tasse. Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeepadsieb wie PHILIPS Saeco 996530006133 11011693 für Kaffeemaschine Siebträger
10002473
Kaffeepadsieb wie PHILIPS Saeco 996530006133 11011693 für Kaffeemaschine Siebträger AlternativTeil passend wie Philips Saeco 11011693 996530006133 Padhalter für 1 Tasse. Sieb
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 996530059843 für Kaffeemaschine
172687
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 996530059843 für Kaffeemaschine Philips Saeco NV99.099 996530059843 Dieses Flowmeter misst die Wasserdurchflussmenge die durch den Kaffeeautomaten fließt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000130 996530007749 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ
5542772
12000130 996530007749 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ Pumpen und Zubehör
129821402 996530013066 BLECHSCHRAUBE TCB M3X4 UNI 7687 ZNP
5543399
129821402 996530013066 BLECHSCHRAUBE TCB M3X4 UNI 7687 ZNP Befestigungsteile
129912104 996530013143 TORX-BLECHSCHR, 4X10 UNI 9786
5543492
129912104 996530013143 TORX-BLECHSCHR, 4X10 UNI 9786 Befestigungsteile
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11004543 996530002395 SIEBHALTERDICHTUNG
2589618
11004543 996530002395 SIEBHALTERDICHTUNG Dichtungen
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
4301007000 996530036551 VALVE EMULSION CAFÉ NOIR
2961671
4301007000 996530036551 VALVE EMULSION CAFÉ NOIR Ventile
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
11007038 996530004004 CREMA-FILTER FÜR EINE TASSE
2967859
11007038 996530004004 CREMA-FILTER FÜR EINE TASSE Filter mechanisch
11011693 996530006133 FILTRE CREME PARFAIT
2967860
11011693 996530006133 FILTRE CREME PARFAIT Filter mechanisch
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
227431350 996530029995 MILCHSCHAUMDÜSE KPL, SCHWARZ
389931
227431350 996530029995 MILCHSCHAUMDÜSE KPL, SCHWARZ Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
126764818 996530011627 FEDER ZU ELEKTROMAGNET
4456466
126764818 996530011627 FEDER ZU ELEKTROMAGNET Federn
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
00610893 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
11001002 996530000605 HEIZUNG , 230 V - 1000 W
5499416
11001002 996530000605 HEIZUNG , 230 V - 1000 W Heiz und Kühlelemente
11001462 BOILERHALTERUNG KPLT,
5499616
11001462 BOILERHALTERUNG KPLT, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11001471 BRÜHSIEB D=49,5
5499632
11001471 BRÜHSIEB D=49,5 Filter mechanisch,Siebe
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11005799 996530003135 HWD-KNOPF GRAU
5521245
11005799 996530003135 HWD-KNOPF GRAU Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12000087 O-RING 0850-30
5542760
12000087 O-RING 0850-30 Dichtungen
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
123390109 MUTTER GAS
5542843
123390109 MUTTER GAS Befestigungsteile
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA
5543988
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA Dichtungen
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4332049000 996530037158 ANSCHLUSSSTÜCK ZU DAMPFROHR
5549415
4332049000 996530037158 ANSCHLUSSSTÜCK ZU DAMPFROHR Anschlussteile
4332050000 996530037159 ANSCHLUSSSTÜCK
5549416
4332050000 996530037159 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM
5549631
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM Anschlussteile,Schlauch
AM0011/01 DAMPFROHR UNTEN VERCHROMT
5549865
AM0011/01 DAMPFROHR UNTEN VERCHROMT Anschlussteile,Rohre
DI7987-5X8I SCHRAUBE M5X8 RVS
5549866
DI7987-5X8I SCHRAUBE M5X8 RVS Befestigungsteile
DM0814 996530054358 FEDER ZU RASTSTIFT 7 X 12 MM
5549867
DM0814 996530054358 FEDER ZU RASTSTIFT 7 X 12 MM Federn
EF0013 996530055395 DRUCKFEDER ZUM KESSEL
5550071
EF0013 996530055395 DRUCKFEDER ZUM KESSEL Federn
NM01.028 996530059392 O-RING 106 SV, MC, P3/5
5551074
NM01.028 996530059392 O-RING 106 SV, MC, P3/5 Dichtungen
U207004 996530062034 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X16 UNI5931
5559138
U207004 996530062034 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X16 UNI5931 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8301006000 996530038904 DÜSENSET
5616023
8301006000 996530038904 DÜSENSET Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
123270102 996530011202 SECHSKANTMUTTER M6 DIN 6923 ZN
8213016
123270102 996530011202 SECHSKANTMUTTER M6 DIN 6923 ZN Befestigungsteile
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
146680159 996530016519 MEßLÖFFEL GRAU
8214013
146680159 996530016519 MEßLÖFFEL GRAU Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
996530016875 147622800 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA
8214076
996530016875 147622800 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA Gehäuseteile,Fuß
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM
8215601
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM Anschlussteile,Schlauch
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M
8692381
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M Anschlussteile,Schlauch
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5332259800 TUBO MANDATA ACQUA(PP) L=160 MCSA PASSEND FÜR AEG
9346734
5332259800 TUBO MANDATA ACQUA(PP) L=160 MCSA PASSEND FÜR AEG Anschlussteile,Schlauch
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT Pumpen und Zubehör
21001711 996530010528 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA
F227442
21001711 996530010528 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA Filter mechanisch
421941157852 FEDER EINSATZ GRAU VENTIL
F250407
421941157852 FEDER EINSATZ GRAU VENTIL Ventile
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
EP5FM 00631474 PUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
EP5FM AT4021450040 POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN Pumpen und Zubehör
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ
F695043
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ Zubehörteile,Löffel
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER
F73971
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER Filter mechanisch
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE Pumpen und Zubehör
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
G621222
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA Filter mechanisch
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
421944040071 BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049
G950413
421944040071 BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049 Ventile
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
688001003718 CA6903/10 KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK
H987783
688001003718 CA6903/10 KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK Filter mechanisch
688001000056 CA6903/22 KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK.
H987784
688001000056 CA6903/22 KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK. Filter mechanisch
421944081531 ULKA PUMP EFP5/S 120V-60HZ
M181204
421944081531 ULKA PUMP EFP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
SCHLAUCH CAPPUCCINATORE 3,5X6, 1 METER
M317729
SCHLAUCH CAPPUCCINATORE 3,5X6, 1 METER Anschlussteile,Schlauch
15400022 EINOHR KLEMME MIT EINLAGERING D=9,5
M321483
15400022 EINOHR KLEMME MIT EINLAGERING D=9,5 Befestigungsteile
421940207701 DURCHFLUSSMESSER
M526284
421940207701 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
M534247
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA Filter mechanisch
FILTERKIT PERFECT CREMA ALTERNATIV FÜR SAECO
M89644
FILTERKIT PERFECT CREMA ALTERNATIV FÜR SAECO Filter mechanisch,Siebe
FILTER ALTERNATIV FÜR SAECO
M89647
FILTER ALTERNATIV FÜR SAECO Filter mechanisch
GEWEBESCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAECO
Q11935
GEWEBESCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAECO Anschlussteile,Schlauch
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN
Q513187
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN Filter mechanisch
421941106891 BLK POWER CABLE L EQUAL
R338501
421941106891 BLK POWER CABLE L EQUAL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W) Pumpen und Zubehör
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
