Ersatzteile für Rowenta RS 358 (#RS358)
Rowenta
RS 358
#RS358
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Rowenta (SEB-Gruppe) Handgriff für Staubsaugerschlauch, 32mmØ, AT!
154966
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Rowenta..
Hinweis: Beim Tausch sind ggfs. Hülse Europart-Nr. 831931 und Ring Europart-Nr. 831932 mit zu wechseln, da diese oft vom Originalhersteller eingeklebt sind oder die Originalbefestigung eine andere Tiefe hat . Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
45X0680 FACH A WÜRFEL
1074991
45X0680 FACH A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
45X8257 ROLLENACHSE
5583635
45X8257 ROLLENACHSE Achsen
43X2454 SCHALTER
7734549
43X2454 SCHALTER Schalter / Taster
41X0658 GLEITER
7854158
41X0658 GLEITER
41X0782 FÜHRUNG FLASCHE
7854260
41X0782 FÜHRUNG FLASCHE Achsen
43X2453 LÜFTERRAD VENTILATOR
7856248
43X2453 LÜFTERRAD VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
45X7205 LEISE BLOCK
7859715
45X7205 LEISE BLOCK Stossdämpfer
41X2616 BUTTERFACH
8649992
41X2616 BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
41X2936 GEM_SEFACH
8650289
41X2936 GEM_SEFACH Gehäuseteile,Gefässe
41X4651 SCHILD
8650817
41X4651 SCHILD Gehäuseteile
46X0036 STIFT OBEN
8906223
46X0036 STIFT OBEN Achsen
46X0483 VENTILATOR-GEHÄUSE
9003127
46X0483 VENTILATOR-GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
VERSCHLUSS
9003132
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2090 DICHTUNG FASSUNG DE LAMPE
9450557
46X2090 DICHTUNG FASSUNG DE LAMPE Dichtungen
45X0690 CLIPS COMPRESSEUR
1075001
45X0690 CLIPS COMPRESSEUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
45X4120 STOPFEN SCHRAUBE GRIFF E
2304666
45X4120 STOPFEN SCHRAUBE GRIFF E Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X6521 EISSCHABER
2851353
45X6521 EISSCHABER Zubehörteile
46X5316 PIVOT SUPERIEUR--
2889772
46X5316 PIVOT SUPERIEUR-- Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
45X8256 RAD
5583634
45X8256 RAD Rad/Rollen
45X9148 DECKEL
5583779
45X9148 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9157 FILTER
5583785
45X9157 FILTER Filter mechanisch
46X1930 FASCIA PANEL PLATE--
782420
46X1930 FASCIA PANEL PLATE-- Befestigungsteile,Platten
46X5223 EVAPORATION TRAY--
783569
46X5223 EVAPORATION TRAY-- Gehäuseteile,Gefässe
41X0618 SCHARNIER
7854122
41X0618 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
43X2451 ABDECKUNG
7856247
43X2451 ABDECKUNG Gehäuseteile
43X2455 STAUB.SCHALTER
7856249
43X2455 STAUB.SCHALTER Schalter / Taster
43X8215 SCHRAUBE SCHARNIERE UNTERTEIL.
7857707
43X8215 SCHRAUBE SCHARNIERE UNTERTEIL. Befestigungsteile
1111498117 NETZKABEL ,D
8686263
1111498117 NETZKABEL ,D Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
46X0037 TRÄGER STIFT UNTEN
8906224
46X0037 TRÄGER STIFT UNTEN Achsen
077B6990 46X1906 THERMOSTAT
8925588
077B6990 46X1906 THERMOSTAT Thermostate
46X0038 SCHLIEßKLAPPE
8929157
46X0039 SCHLIEßKLAPPE
8929158
46X0039 SCHLIEßKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
41X0844 STIFT UNTEN
9002876
41X0844 STIFT UNTEN
41X1381 GLASBODEN
9002881
41X1381 GLASBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
46X3538 SCHALTER
9885242
46X3538 SCHALTER Schalter / Taster
077B6990 THERMOSTAT
M138028
077B6990 THERMOSTAT Thermostate
Peter Reske vor 3 Wochen
