Ersatzteile für Rotel ROTEL 52 C*50X60*GLASS CERAMICS OVEN Herd (6670349002)
Rotel
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757 Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form. - Breite: 200 mm - Tiefe: 380 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für GlaskeramikkochfeldVon diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut. Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in HerdenOriginalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001Innen-Ø: 145 mm Werte: 1200 Watt, 230 Volt Kochfeld
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für KochfeldMeist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut. Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen HerdDieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747 Backofenrost
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für GlaskeramikkochfeldEGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG.. Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt. Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert. - Außen-Ø: 200 mm - Innen-Ø: 175 mm - Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd GasherdEs sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Backofenrost 395x365mm Bauknecht C00986176 für Herd Bauknecht
11066420
Backofenrost 395x365mm Bauknecht C00986176 für Herd Bauknecht Backblech
218100136 SEITENWAND - WEISS
9427906
218100136 SEITENWAND - WEISS Gehäuseteile
418100065 SCHUBLADENELEMENT
9512034
418100065 SCHUBLADENELEMENT Zubehörteile,Backofenbleche
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE Gehäuseteile
489920002 ZÄHLER GEWICHT RECHTS
9512196
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT Gehäuseteile
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS
9512222
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS Gehäuseteile
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS
9512223
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS Gehäuseteile
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
415100039 RÜCKWAND
9512505
415100039 RÜCKWAND Gehäuseteile
440100009 C00958118 GRILLSPIESS BRATSPIESS TRÄGER
9621152
250100013 KABEL SPANNER - OBEN
9826971
250100013 KABEL SPANNER - OBEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
410100057 FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
9857181
410100057 FRONT TÜR INNEN GRUPPE. Gehäuseteile
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZBLATT
9858420
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZBLATT Heiz und Kühlelemente
490900047 FRONTTÜR AUSSENGLAS*CF41*
9866321
490900047 FRONTTÜR AUSSENGLAS*CF41* Gehäuseteile
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE
9064996
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE Heiz und Kühlelemente
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
450100003 SCHUBLADE ROLLE
9512028
450100003 SCHUBLADE ROLLE Führung/ Schiene
450100002 C00989730 SCHUBLADE STOPPER
9512033
418100060 C00917350 FRONTTÜR OBERE ZIERLEISTE SCHWARZ
9512217
418100060 C00917350 FRONTTÜR OBERE ZIERLEISTE SCHWARZ Gehäuseteile
240100012 C00909506 SPIESS E5 DREIECKIG R=470MM
9826911
240100012 C00909506 SPIESS E5 DREIECKIG R=470MM Zubehörteile
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT, 230V-1100W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM
M526145
HEIZELEMENT, 230V-1100W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM Heiz und Kühlelemente
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
