10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für BackofenPassende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für BackofenKombirost
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt.
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt.
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710
3723161117 NTC-FÜHLER/SENSOR OFEN
6491969
Thermostate,Temperaturfühler
3536028107 RAHMEN FRONTBLENDE INOX
7175489
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
3550202018 TASTE, PROGRAMMSCHALTER
3588687
3556074015 BUCHSE KABEL
3588822
3565000027 GUMMI
3588862
3565000027 GUMMI
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V
4900454
3556092025 PUFFER, SCHWARZ
5082543
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055 2000W
5695417
3570419014 BACKOFENKNOPFELEMENT 230V-1000
6487256
3540131038 PROFILSCHIENE OBEN GLASTÜR
6487399
3570559017 THERMOSTAT 80°C
8227678
Thermostate
3570424055 UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
3581960980 VENTILATOR
8696674
3561121025 GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3570560049 TEMPERATURREGLER SCHWARZ, N.
9029102
Thermostate
3577213055 SCHARNIER BACKOFENTÜR
9032054
3570560064 THERMOSTAT, GELB, N.A. 65/50
9033647
Thermostate
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9039841
50288616001 KIT, FETTFILTER, SCHIRMBLECH
9640068
3570425052 RINGHEIZUNG 2000W
9640702
3543213015 CLIP
9691657
3543213015 CLIP
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR
9703073
3555003148 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703292
3555003155 ENDSTÜCK, OBEN RECHTS, GLAS
9703293
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA
F374497
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Zubehörteile,Roste
