Ersatzteile für REX FGR 020 XE (94971145500)
REX
FGR 020 XE
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
349494
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER Befestigungsteile
3536028107 RAHMEN,FRONTBLENDE,INOX
7175489
3536028107 RAHMEN,FRONTBLENDE,INOX Gehäuseteile
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073959 GERÄTESCHALTER
U708788
1073959 GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3556074015 BUCHSE,KABEL-
3588822
3556074015 BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
50016002003 RING,D=8
3598869
50016002003 RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3530322126 QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR
4898324
3530322126 QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
KNOB ASSEMBLY,BLACK,OLD STYLE
6484845
KNOB ASSEMBLY,BLACK,OLD STYLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3570415038 GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
6487926
3570415038 GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
3570559017 THERMOSTAT 80°C
8227678
3570559017 THERMOSTAT 80°C Thermostate
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER Thermostate
50289805009 KIT , SCHARNIER
9044155
50289805009 KIT , SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0 Schalter / Taster
3532011032 OVENBODEM,ZWART
9721709
3532011032 OVENBODEM,ZWART Gehäuseteile
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
3556237026 SZKLO WSKAZNIKA,SZARY
D808982
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W ALTERNATIV FÜR E-LUX 3570415038
H262644
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W ALTERNATIV FÜR E-LUX 3570415038 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
