154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
339047
Türdichtung Electrolux 357732201/3 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für HerdBackofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
358965
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für BackofenKombirost
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Außenfensterhalter rechts unten Electrolux 355804704/3 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen.
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen HerdFühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für Herd
10103707
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für HerdMit diesem rotbraunen Drehschalter werden die Backofenfunktionen wie Heißluft / Oberhitze / Unterhitze etc. vorausgewählt.
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen HerdAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Kombirost für Backöfen 3546220033 Originalersatzteil von AEG
10033679
Kombirost für Backöfen 3546220033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kombirost für Backöfen 3546220033
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540
Abbildung ggfs. ähnlich.
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnier 50296579001 Set rechts links für HerdScharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Ofenschalter für Electrolux Ofen 8583570689015 6+0-Schalter
11016340
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
191278
Außenfensterhalter links unten Electrolux 355804703/5 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen.
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Backofenrost für Ofen Electrolux Edelstahlrost
11021852
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Grillheizkörper 2450W für Ofen Backer-Facsa 35705780 Oberhitze
11004740
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
11012713
Lüftermotor für Herd Electrolux 4055015707 Backofen
11020304
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backofen-Heizelement für Ofen Electrolux 3570635015 Unterhitze
11005278
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
11013492
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre HerdGlasscheibe
10100008
Türdichtung wie Electrolux 3577322013 rundum 4Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
349494
191023
Kontrolllampe mit Kabel ZANUSSI 3570031264 für Backofen HerdDiese Signallampe gehört zum Bedienfeld des Herds. Die Anschlusskabel sind jeweils 400 mm lang. Gesamtlänge: 450 mm.
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt.
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
156818
Heißluftventilator ZANUSSI 405501570/7 C20XOE05/03 für Backofen HerdDieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Abschlussteil, Griff, Schwarz (3556184038)
362369
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Backofen-Türdichtung 4 Haken | 3577322013| BLUPARTS - KOMPATIBEL 10118870
11066964
3543228013 SCHRAUBE, TORX 4.2X8
872974
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
U705653
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE
Möbelteile
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
7846131
3558031013 ANSCHLAG FRONTPLATTE
9043463
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU
D2952
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H505804
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT
Thermostate
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
