Ersatzteile für Profilo VS5PT24WET/06
Marke Profilo
Modelnummer VS5PT24WET/06
Kategorie Staubsauger
Profilo VS5PT24WET/06 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VS5PT24WET/06 Profilo Staubsauger Technische Zeichnung
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger.
Durchmesser: 67 mm
Breite: 31 mm Rolle
Bodendüse für 35mmØ BSH RD264, OT! 00462052 462052 Bosch, Siemens, Neff
156060
Bodendüse BOSCH 17000731 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Mit Parkhaken.
Ersetzt u.a. RD262 , RD264 sowie bedruckte und andersfarbige Ausführungen.
Erstklassige Staubaufnahme und randfreies Saugen. Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Kabeltrommel BOSCH 00490642 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
205714
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Abluftfilterkassette BOSCH 00578733 H1G0 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
206323
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 VZ54000 FA0500
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
- Reinigt die Ausblasluft des Staubsaugers, sodass diese sauberer als die normale Raumluftt ist.
- Ideal für Allergiker, da er auch die kleisten Partikel aus der ihn durchströmenden Luft filtert.
- Der Hepafilter sollte - abhängig vom Gebrauch - etwa einmal jährlich gewechselt werden.
- Passend für BSA..., BB6..., BSC..., BSD..., BSG4..., BSF..., BBS7..., BBS8..., VS5.A.../B.../C.../D.../E.../KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C.../D..., VS9A..., VS32.../33... und VS42.../44...
Filter
Gehäuse-Oberteil BOSCH 00433906 für Staubsauger
204579
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Elektronik BOSCH 00420629 Motorsteuerungsmodul für Bodenstaubsauger
204204
Modul mit Nebenluftventil. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00465581
205205
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00465581
Rohr
Filter wie BOSCH 00578733 Abluftfilterkassette H1G0 für Bodenstaubsauger
10002321
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 FA0500 VZ54000
Passend als Ersatz für Ausführung mit grauem Rahmen.
Filter
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger
155278
Eine Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für BSH-Staubsauger.
Passend für das Original BSH-Griffstück (nicht enthalten).
Länge: 1,57 m
Farbe: silber-schwarz
Ersetzt Ausführung mit 1,6 m Länge. Staubsaugerschlauch
Matratzendüse schwarz mit Schriftleiste u.Polybeutel 17000180
216484
Staubsaugerdüse
Motor BOSCH 00654196 1BA44186SK mit Kohlen für Bodenstaubsauger
229354
Gebläsemotor inklusve 2 Motorkohlen und schwarzem Adapter. Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
601750
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter 00265421 265421 Bosch, Siemens, Neff
155172
Filterbeutelhalter BOSCH 00265421 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef
156477
Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch.
Staubsaugerschlauch
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger
10002578
Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692
- auf fast 1 m ausziehbar
- mit spezieller Zubehörverriegelung
- mit Schiebemanschette
Rohr
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff
156014
Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger
10103289
Staubsaugerschlauch mit einer Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für den Boden-Staubsauger.
Meist passendes BSH-Griffstück bzw. Handgriff siehe BSH-Nr. 17000734 Staubsaugerschlauch
Kombidüse 2in1 BOSCH 00265510 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
287032
Erfüllt die Funktion einer Fugen- und einer Polsterdüse.
Es beseitigt Schmutz von Matratzen und Polstermöbeln..
Geeignet für folgende Modelle: BGC1 .., BGL45 .., BGS2 .., BSA2 .., BSA3 .., BSD2 .., BSD3 .., BSM .., BSN2 .., BX11 .. Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter wie BOSCH 00265421 für Staubsauger
10002521
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265421
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
LENKROLLE MIT STAHLACHSE
413783
Antriebsrad
BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
5100000000,5101000000
TELESKOPROHR, TSO, KURZ
8842097
Teleskoprohre
BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
KABELTROMMEL, KABELLÄNGE = 5M
7807086
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000
RAHMEN FÜR STAUBBEUTEL
3162646
Staubsaugerbeutelhalter
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNG FÜR STAUBRAUM
6744536
BOSCH/SIEMENS
WISCHDÜSE
D642907
Bodendüsen
BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000
AUSBLASFILTER
8767109
Staubsaugerfilter
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000
REGLER FÜR SAUGKRAFTREGELUNG SCHWARZ
3870199
Netzschalterknopf
BOSCH/SIEMENS
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
FEDER FÜR FILTERRAHMEN
3858609
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DECKEL
5111820
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
WASSERBEHÄLTER
D642767
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
SCHWAMM
D642908
Schwamm
BOSCH/SIEMENS
Schwamm
5850000000,5850900000
D645142
BOSCH/SIEMENS
D642765
BOSCH/SIEMENS
VENTIL
D642766
BOSCH/SIEMENS
4650000000
GEHÄUSE
D642768
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
