Ersatzteile für Profilo FRTS113LIL/04
Profilo
FRTS113LIL/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
157608
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
191011
207983
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
381600
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
204104
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11032064
Lampenabdeckung
213187
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
311091
282111
11051658
10103998
294422
Blende 00740919
311094
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
312456
286054
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Schiene 00499037
224399
289658
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
11000155
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Halter 00689588
309068
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294352
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
