Ersatzteile für Profilo Herd (FRT4601EG/11)
Profilo
FRT4601EG/11
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
213600
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
11051658
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
10103963
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
191204
289658
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schiene 00499037
224399
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
618038
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
10027086
Thermoelement 00424847
204352
11030120
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
294422
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
610828
154861
- Tiefe: 315 mm
205933
613969
11031749
Brennerkopf
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Uhr 00659074
210098
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
204469
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
294598
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
157826
10002367
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00247513 DECKEL
2881721
00247513 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00247552 TISCHPLATTE
2881822
00247552 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00672089 TÜRGRIFF
5107072
00672089 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00421180 WAHLSCHALTER
7177539
00421180 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614558 DREHGRIFF-VORWAHL
D204816
00614558 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10003269 REPARATURSET
M238632
10003269 REPARATURSET Anschlussteile,Rohre
00614474 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U891
00614474 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00171289 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00614865 TASTENSATZ
4859829
00614865 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER Schalter / Taster
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE Auflagen
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00498992 SCHALTELEMENT
9410314
00498992 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
