Ersatzteile für Profilo FRT4600EG/11
Profilo
FRT4600EG/11
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
191204
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
618038
10027086
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
294422
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
205933
610828
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Schiene 00499037
224399
289658
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Rahmen 00681889
308347
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
203465
Brennerkopf,Brenner
Uhr 00659074
210098
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Abdeckung 00602781
294419
Belüftungsschlauch 00498721
293294
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
10002367
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00602803 SCHLOSS
4859621
00602803 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00421180 WAHLSCHALTER
7177539
00421180 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00243741 FRONTGLASSCHEIBE
8932906
00243741 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00243776 TISCHPLATTE
8932933
00243776 TISCHPLATTE Gehäuseteile
00447267 TÜRGRIFF
8944963
00447267 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
00244189 INNENTÜR
9407761
00244189 INNENTÜR Gehäuseteile
00606689 DREHGRIFF-VORWAHL
D204815
00606689 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10003269 REPARATURSET
M238632
10003269 REPARATURSET Anschlussteile,Rohre
00056637 SCHLAUCH 71003401
1555958
00056637 SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00171289 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00175397 KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER Schalter / Taster
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602782 ABDECKUNG
8972764
00602782 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE Auflagen
00498992 SCHALTELEMENT
9410314
00498992 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
