Ersatzteile für Profilo FRT4201E/03
Profilo
FRT4201E/03
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157826
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
191204
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
10027086
11031749
Brennerkopf
618038
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Thermoelement 00424847
204352
294422
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
205933
610828
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
191011
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
289658
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Rahmen 00681890
308348
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Abdeckung 00602781
294419
Belüftungsschlauch 00498721
293294
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
10002367
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00421180 WAHLSCHALTER
7177539
00421180 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00447267 TÜRGRIFF
8944963
00447267 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
00245041 KOCHFELD
9407883
00245041 KOCHFELD Gehäuseteile
00606689 DREHGRIFF-VORWAHL
D204815
00606689 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00171289 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00175397 KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER Schalter / Taster
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602782 ABDECKUNG
8972764
00602782 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE Auflagen
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00498992 SCHALTELEMENT
9410314
00498992 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
