157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
209286
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator BackofenInklusive Hutmutter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
288155
10002638
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566
11051658
10104149
Thermostat wie BOSCH 12041791 EGO 55.17062.430 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12041791
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
191011
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre HerdDieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche.
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
201779
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe.
Schiene 00499037
224399
202412
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164505 links für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416
Schubkasten 00243733
203088
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
618038
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
10027086
202410
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164416 rechts für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505
296672
Distanzteil BOSCH 00612660 für HerdSchraubschutz
10100873
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
11030120
Flügel für Heißluftventilator passend für Bosch 00650472 150mmØ BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00650472
294422
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre HerdDieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
205933
610828
Thermostat Bosch 12041791 EGO 55.17062.750 für BackofenMit diesem Temperaturregler werden die Gradzahlen im Backofen eingestellt. Das Drehthermostat ist hinter der Bedienblende vom Elektroherd, Gasherd sowie Gas-Kombi-Standherd eingebaut. Es ersetzt ggfs. die eingebaute E.G.O.-Ausführung 55.17062.430
11031749
Brennerkopf
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung
202614
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
Lüftungskanal Bosch 00602137 für HerdWRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
203464
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für HerdG30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner
203160
294598
157826
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für HerdBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753.
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
00247513 DECKEL
2881721
00247513 DECKEL
00672089 TÜRGRIFF
5107072
00672089 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
10003269 REPARATURSET
M238632
00614474 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U891
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447410 BRENNERROHR
8945080
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE
Auflagen
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG
