157608
191423
Türdichtung 4-seitig
367946
209286
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
611369
11051658
213600
157962
10104149
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
289658
202412
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618038
282111
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
10027086
11030120
294422
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
610828
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
205933
613969
11031749
Brennerkopf
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
203464
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung 00602781
294419
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
294598
203160
157826
10002367
00247513 DECKEL
2881721
00247513 DECKEL
00672089 TÜRGRIFF
5107072
00672089 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
10003269 REPARATURSET
M238632
00614474 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U891
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447410 BRENNERROHR
8945080
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602782 ABDECKUNG
8972764
00602782 ABDECKUNG
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE
Auflagen
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG
