157608
367946
157826
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191204
10104149
10103963
191011
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schubkasten 00243733
203088
202412
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
10005288
Lampe,Lampe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027086
202410
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618038
296672
Schraubschutz
11031749
Brennerkopf
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
294422
205933
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
157962
209286
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Schiene 00499037
224399
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
289658
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Abdeckung 00602781
294419
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
11030120
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
00447267 TÜRGRIFF
8944963
00447267 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
00245034 KOCHFELD
9407878
00245034 KOCHFELD
Befestigungsteile,Platten
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447410 BRENNERROHR
8945080
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602782 ABDECKUNG
8972764
00602782 ABDECKUNG
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE
Auflagen
