Ersatzteile für Profilo FRT4000DG/11
Profilo
FRT4000DG/11
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
157826
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
191204
10104149
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
156131
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Anschlusskabel,Zubehör
312589
294351
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11020150
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
10005288
205933
154861
- Tiefe: 315 mm
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
296672
Schraubschutz Herd
618038
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11051658
11005385
Anschlusskabel 00175397
284825
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
294422
11016297
11005384
11013038
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Backofen-Abdeckung Bosch 00602786 Hitzeschutz
10028903
Abdeckung 00602786 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00602786
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Schiene 00499037
224399
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Dichtung 10003163
380871
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Schalter für Ofen Bosch 00164393 Wählschalter
10079555
Schalter 00164393 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00164393
11010007
Rahmen 00681889
308347
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Deckel für Bosch-Ofen 00243885 Backofen-Zubehör
10028901
Deckel 00243885 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00243885
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
203465
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00247513 Backofen-Abdeckung
203187
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abdeckung 00602781
294419
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00245034 Glas, Backofen
246783
Frontglasscheibe 00244716
246751
Tischplatte für Bosch Ofen 00243772 Glas, Backofen
10028902
Tischplatte 00243772 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00243772
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Türgriff 00447267
204954
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
191423
Türdichtung 4-seitig
Deckelscharnier 00612622
296664
11030120
Innentür 00244187
218299
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
