Ersatzteile für Profilo FRT4000DG/03
Profilo
FRT4000DG/03
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157826
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
191204
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
10027086
618038
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
294422
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
205933
610828
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Schiene 00499037
224399
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abdeckung 00602781
294419
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
10002367
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00243741 FRONTGLASSCHEIBE
8932906
00243741 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
00243763 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00243772 TISCHPLATTE
8932930
00243772 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00243794 INNENTÜR
8932946
00243794 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00447267 TÜRGRIFF
8944963
00447267 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
8945319
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00602465 DREHGRIFF-VORWAHL
8972498
00602465 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973312
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00056637 SCHLAUCH 71003401
1555958
00056637 SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00171289 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00175397 KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00447410 BRENNERROHR
8945080
00447410 BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00602325 KLEMME
8972377
00602325 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602782 ABDECKUNG
8972764
00602782 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE Auflagen
Peter Reske vor 3 Wochen
