Ersatzteile für Profilo FRS5431WML/05
Profilo
FRS5431WML/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
207983
191011
611369
10002367
10104149
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
615011
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
610828
213187
204469
311091
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
229646
282111
Wahlschalter switch 00614880
225770
158325
207840
11051658
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Blende 00740919
311094
312456
11051586
308944
Adapter 12015189
216470
Schiene 00499037
224399
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
298288
301273
206099
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
11000155
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
S. B. vor 2 Wochen
