Ersatzteile für Profilo Herd (FRS5411EML/07)
Profilo
FRS5411EML/07
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207983
Buchsenset BOSCH 00631174 für Einhängegitter Auszug rechts/links Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00631174 Lagerbuchsen Set (x4) Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell ohne Gestellerkennung. Der Auf-/Einbau kann von der Innenseite des Backofens gemacht werden. Halterung
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
211610
Innenscheibe für Türe BOSCH 00685593 in Backofen Herd GasherdInnere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen nicht Pyrolyse geeignet. Backofenscheibe,Tür
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004 Topfträger
10104149
Thermostat wie BOSCH 12041791 EGO 55.17062.430 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12041791 Mit dem elektrischen Drehthermostat werden die Backofentemperaturen im Herd eingestellt. Der Regler ist auch passend wie EGO 55.17062.750 Thermostat
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309 Diese Einheit (ohne Demontagehilfe für die Glashaube) ist u.a. in Gas-Kombi-Herden und Elektro-Backöfen eingebaut. Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für BackofenZweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384 Heizelement
202412
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164505 links für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern. Die Flasche ist mit einem Inhalt von 250 ml sehr ergiebig. Nicht auf Bedienblende verwenden. Wartung & Pflege
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
Schubkasten 00243733
203088
Schubkasten 00243733 Herd
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835 Dichtung,Dichtung
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe Backofenscheibe
10027083
Halter 10012725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012725 Wartung & Pflege,Kochfeld
10027084
Halter 10012723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012723 Wartung & Pflege,Kochfeld
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht. Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Wartung & Pflege,Kochfeld
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028 Stopfen
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501 Zubehör
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590 Wartung & Pflege
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
213187
Backblech BOSCH 00742635 für Backofen Herd Backblech
202410
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164416 rechts für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
204469
Adapter Anschlussadapter 1/2 Zoll gerade Messing 00427924 Anschlusskabel
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
Lüftungsblende Blende durchlüftet schwarz n. SR IC5 N13 00740884 Herd
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486 Wartung & Pflege
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastensatz BOSCH 00646020 für HerdTastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
Führung SCHUBKASTEN FUEHRER 00602788 Zubehör
294352
Distanzteil Abstandhalter-schwarz 00602493 Wartung & Pflege,Kochfeld
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487 Wartung & Pflege
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836 Dichtung,Dichtung
Blende 00740919
311094
312456
Lüftermotor Radialluefter Hefe 230 V ( Everel ) 00752827 Motoren
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
610828
Thermostat Bosch 12041791 EGO 55.17062.750 für BackofenMit diesem Temperaturregler werden die Gradzahlen im Backofen eingestellt. Das Drehthermostat ist hinter der Bedienblende vom Elektroherd, Gasherd sowie Gas-Kombi-Standherd eingebaut. Es ersetzt ggfs. die eingebaute E.G.O.-Ausführung 55.17062.430 Thermostat
11062997
Lampeneinheit passend für Bosch 00658468 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115902 für Herd Lampe
229646
308944
Blech Lueftungsgrundblech 00688211 Backblech
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Blech 11037258 Herd
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Gehäuseseitenteil 00248495 Gehäuseteile
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd Zubehör
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
380467
Zündkopf BOSCH 10000908 für HerdL255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündkopf BOSCH 10000909 für Herd Zündung,Zündung
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342 Gehäuseteile
298288
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Tür
206099
Blech FUSS BEFESTIGUNS BLECH 00499038 Backblech
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerdeckel 00638117 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerdeckel 00638116 Brennerkopf,Brenner
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339 Dichtung,Dichtung
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
10004417
Hülse Schraubschutz grau 00602490 Zubehör
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286 Herd
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Stopfen KAPPE AM BACKROHR 00603821 Stopfen
306495
Isolierteil BOSCH 00658469 für Herd Herd
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Leiste RECHTS-INOX 00684341 Gehäuseteile
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brennerkopf,Brenner
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
291671
Leiste SCHIENE LINKS,lang IC2 00476404 Gehäuseteile
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Leiste 00476403
291670
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement
207778
Temperaturbegrenzer BOSCH 00626167 Original Doppelklixon 85°C 200°C für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00626167 Temperaturbegrenzer Brandschutz & Nachlauf, nicht Pyrolyse, selbstrückstellend, 240V, Schließer 6.3: 200°C +-5°C/Öffner 4.8: 85°C +-5°C, Diff. 10-25°C. Befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung. Thermostat,Thermostat
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
