Ersatzteile für Profilo Herd (FRS5411EML/06)
Profilo
FRS5411EML/06
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
210018
213600
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
615011
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
213187
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
204469
282111
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
207840
10027086
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
Schraubensatz 00600243
206370
610828
11051586
11062997
229646
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
298288
206099
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
291671
Leiste 00476403
291670
600854
207778
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
