Ersatzteile für Profilo Herd (FRS5410WML/02)
Profilo
FRS5410WML/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
615011
289658
Schiene 00499037
224399
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
282111
618902
158325
207840
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
Schraubensatz 00600243
206370
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
610828
11051586
613969
308944
Adapter 12015189
216470
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
298288
Schaltelement 12014558
385583
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
204469
203465
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
291671
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
