Ersatzteile für Profilo FRS5410WML/01
Profilo
FRS5410WML/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
600854
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
615011
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
11051586
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
205933
Dichtung,Backofenscheibe
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter switch 00614880
225770
11051658
10027086
11000155
618902
204469
158325
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Thermoelement 00424847
204352
610828
613969
207840
308944
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207983
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Schubkasten 00243733
203088
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380468
Zündung,Zündung
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
10004417
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
Dichtung 00627060
300645
611369
10002367
S. B. vor 2 Wochen
