Ersatzteile für Profilo Herd (FRS5111EML/03)
Profilo
FRS5111EML/03
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
154717
11051658
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
610828
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
311091
158325
10027086
204469
282111
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
11050117
11062997
213187
229646
207840
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
289658
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
10004417
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Halter 00626212
300301
600854
207778
10002367
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
