157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
157962
209286
11030235
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
202412
Schiene 00499037
224399
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
289658
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
213187
282111
618902
202410
204469
311091
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
207840
10027086
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
11030120
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
294352
11050117
610828
11051586
11062997
229646
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
294598
206101
Zündung,Zündung
600854
207778
10002367
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00617052 BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00447563 ABDECKUNG
8945214
00447563 ABDECKUNG
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00685064 SAMMELROHR
D963719
00685064 SAMMELROHR
00619504 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987665
00619505 DREHGRIFF-VORWAHL
D987666
00619506 DREHGRIFF TEMPERATUR
D987667
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00499478 BACKOFENSCHALTER
8956322
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00710936 DECKEL
D658755
00710936 DECKEL
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
