Ersatzteile für Profilo Herd (FRS5110WML/05)
Profilo
FRS5110WML/05
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
154717
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
288155
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
282111
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11050117
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213187
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
308944
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10027138
289658
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
298288
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
600854
207778
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
