Ersatzteile für Profilo FRS5011EML/14
Profilo
FRS5011EML/14
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
156479
10103963
154827
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
289658
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00490772
292482
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
11051586
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
229646
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
618038
11051658
10027086
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
295198
294422
158325
11030120
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schiene 00499037
224399
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
VDR-Widerstand 00187357
202804
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Backblech hoch BOSCH 00675876 465x375x30mm für Backofen Herd
10048289
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
10004417
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
11031519
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
