Ersatzteile für Profilo FRS5011EML/04
Profilo
FRS5011EML/04
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
156479
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
11051658
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191204
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
10005288
610828
11051586
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Backblech hoch BOSCH 00675876 465x375x30mm für Backofen Herd
10048289
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
618038
158325
204469
282111
10027086
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
295198
294352
11030120
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
229646
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
289658
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
10004417
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brenner,Brennerkopf
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Belüftungsschlauch 00498721
293294
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
157826
600854
10002367
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
