191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
157962
209286
381293
10103963
11051658
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
156131
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
289658
Kochplatte 145mm für Herd Vestel 32003912 1000W
11011985
Kochfeld
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
294351
312589
11006171
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
Lampe,Lampe
Blende 00668277
210573
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
202410
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10027086
618038
11005385
11011159
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
Thermoelement 00424847
204352
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11016297
10003689
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
613969
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Innentür 00245337
203140
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Wahlschalter 00421180
204218
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Dichtung 10003163
380871
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
Rahmen 00681889
308347
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Leiste 00449233
291243
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00622750
299381
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Tischplatte 00247552
203193
Kochfeld
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
204469
Schalter 00602392
206467
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
294598
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
216471
304964
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Befestigungsteil 00617052
297877
Blech 00686095
308800
157826
10002367
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00619504 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987665
00619506 DREHGRIFF TEMPERATUR
D987667
12022961 SPALTELEMENT
M902206
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
10002810 REPARATURSET
H909042
