Ersatzteile für Profilo FRS4411WSL/06
Profilo
FRS4411WSL/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
156479
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10103963
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
213187
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
296672
Schraubschutz Herd
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
294422
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
207840
613969
308944
Adapter 12015189
216470
191011
Schiene 00499037
224399
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
289658
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
298288
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
203465
Brennerkopf,Brenner
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
11000155
Rahmen 00681890
308348
306495
294598
203160
Schraubensatz 00600243
206370
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
