Ersatzteile für Profilo FRS4411WSD/05
Profilo
FRS4411WSD/05
154717
11030235
213600
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
288155
210018
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
282111
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Halter 00689588
309068
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
294422
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Schraubensatz 00600243
206370
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
298288
Rahmen 00681889
308347
206099
203466
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
306495
294598
294352
Rahmen 00681890
308348
312456
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Adapter 12015189
216470
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Dichtung 00627060
300645
Peter Reske vor 3 Wochen
