Ersatzteile für Profilo FRS4411ESL/11
Profilo
FRS4411ESL/11
154717
157608
154827
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
207983
191011
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
282111
296672
Schraubschutz Herd
207840
11051658
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Schiene 00499037
224399
289658
298288
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
203465
Brennerkopf,Brenner
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294352
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
S. B. vor 2 Wochen
