Ersatzteile für Profilo FRS4411ESL/03
Profilo
FRS4411ESL/03
154717
157608
154827
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
191011
207983
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
618902
207840
282111
158325
11051658
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11051586
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Schiene 00499037
224399
289658
298288
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
203465
Brennerkopf,Brenner
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294352
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
