Ersatzteile für Profilo FRS4411ESL/02
Profilo
FRS4411ESL/02
157608
154717
154827
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
213187
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
207840
158325
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
10027086
282111
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Schraubensatz 00600243
206370
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
10027138
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
206099
298288
Rahmen 00681889
308347
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
294598
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
312456
291671
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
