Ersatzteile für Profilo Herd (FRS4410WML/05)
Profilo
FRS4410WML/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
289658
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
11051586
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
207840
158325
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
10027086
282111
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Schraubensatz 00600243
206370
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
11062997
613969
308944
Adapter 12015189
216470
10027138
Schaltelement 12014558
385583
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
298288
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
11000155
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
294598
203160
306495
312456
291671
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
