Ersatzteile für Profilo FRS4410WML/05
Profilo
FRS4410WML/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
207983
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
213187
Halter 00490772
292482
11051586
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Schiene 00499037
224399
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
Rahmen 00681889
308347
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
206084
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
203160
294352
294598
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
10002367
Peter Reske vor 3 Wochen
