Ersatzteile für Profilo FRS4111WTL/04
Profilo
FRS4111WTL/04
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
157608
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
204469
Halter 00689588
309068
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
207840
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Adapter 12015189
216470
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Schubkasten 00243733
203088
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Uhr 00659074
210098
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
206084
Brennerkopf,Brenner
306495
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
203160
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
11031519
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
