Ersatzteile für Profilo Herd (FRS4111WTD/04)
Profilo
FRS4111WTD/04
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
154717
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
296672
Schraubschutz Herd
282111
10027086
204469
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
213187
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
308944
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
10027138
289658
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Uhr 00659074
210098
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff-Temperatur 00619493 Bosch
11063225
Drehknopf
207778
10002367
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
