Ersatzteile für Profilo FRS4111WML/05
Profilo
FRS4111WML/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157608
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
207840
618902
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
11050117
308944
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
10027138
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
298288
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
