Ersatzteile für Profilo Herd (FRS4111WML/04)
Profilo
FRS4111WML/04
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
154717
611369
11051658
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
296672
Schraubschutz Herd
158325
10027086
204469
282111
11030120
Thermoelement 00424847
204352
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11050117
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213187
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
308944
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
289658
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
298288
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
600854
207778
10002367
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00611492 DRUCKKNOPF SET
522889
00611492 DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH Gehäuseteile
00604053 SCHRAUBE
8973684
00604053 SCHRAUBE Befestigungsteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00247960 TISCHPLATTE
D986904
00247960 TISCHPLATTE Gehäuseteile
00619504 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987665
00619504 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00619505 DREHGRIFF-VORWAHL
D987666
00619505 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00619506 DREHGRIFF TEMPERATUR
D987667
00619506 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00712107 FRONTGLASSCHEIBE
D990482
00712107 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00668290 BLENDE
574008
00668290 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00627061 DICHTUNG
D987912
00627061 DICHTUNG Dichtungen
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
