157608
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
156479
157962
157585
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
618902
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
296672
Schraubschutz
10027086
282111
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11062997
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
207840
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
10027138
289658
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
207778
10002367
