157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154827
367946
157962
209286
10103963
11051658
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
202412
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
282111
Backblech hoch BOSCH 00675876 465x375x30mm für Backofen Herd
10048289
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
618038
10027086
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
11030120
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
11051586
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
VDR-Widerstand 00187357
202804
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Drehgriff-Temperatur 00619493 Bosch
11063225
Drehknopf
Kontrolllampe IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm 00610777
296247
Kontrolllampe BOSCH 00610777 für Herd
Innentür 00245337
203140
157826
600854
10002367
