157608
367946
157962
157826
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
209286
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Schubkasten 00243733
203088
202412
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10005288
Lampe,Lampe
204469
202410
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
618038
10027086
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
294422
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
191011
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
289658
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014558
385583
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
10002367
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00247586 TISCHPLATTE
450273
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00245858 INNENTÜR
4858827
00245858 INNENTÜR
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00679596 GRIFF
D651449
00679596 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00249386 FRONTGLASSCHEIBE
D986917
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE
00668290 BLENDE
574008
00668290 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00449233 LEISTE
8946554
00449233 LEISTE
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00622750 DICHTUNG
D643792
00622750 DICHTUNG
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL
