Ersatzteile für Profilo FRS4010GTL/06
Profilo
FRS4010GTL/06
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
11051658
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191204
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156131
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11006171
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Schubkasten 00243733
203088
11010007
Schiene 00499037
224399
294351
312589
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
10005288
610828
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
618038
11005385
296672
Schraubschutz Herd
10027086
11011159
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
11030120
Thermoelement 00424847
204352
11016297
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11005384
154861
- Tiefe: 315 mm
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter für Ofen Bosch 00164393 Wählschalter
10079555
Schalter 00164393 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00164393
Abdeckung für Ofen Bosch 00249317 Hitzeschutz
203245
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
289658
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Blende 00668290
231509
Dichtung 00600097
293915
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Dichtung 10003163
380871
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Leiste 00449233
291243
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
206099
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206085
Brenner,Brennerkopf
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Rahmen 00681890
308348
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Innentür 00245858
218377
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
157826
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11013038
10002367
00679596 GRIFF
D651449
00679596 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00249386 FRONTGLASSCHEIBE
D986917
00249386 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
